Akumulator - jak kupić mądrze
  • bobolino
    • 392
    Zamieszczone przez ruwado
    Fabryczne aku jest długowieczne w porównaniu do kupowanych później.
    A żeby było śmieszniej, to te fabryczne są produkowane w Polsce dla grupy VW.
    No, przynajmniej jeszcze 3 lata temu były produkowane. Teraz nie wiem, bo nie miałem okazji zaglądać do auta 2011r. >
    • pedros
      • 1958
      producent w sumie nieistotny. pilnowanie prądu ładowania klamota jest ważne. jak się dba to akumulator jest dlugowieczny. regularne ładowania i niedoprowadzanie do nadmiernego rozladowania to również krok w kierunku witalnosci baterii.
      • kristofer55
        • 272
        Zamieszczone przez Voit
        W lutym zdechł mi akumulator.
        Pierwszy, jeszcze z fabrycznego montażu.
        Swoje lata już miał. Miał prawo.
        Zakupiłem Centrę Futura, o taką:
        Obrazek
        Nigdy nie miałem problemów z akumulatorami Centry, mam nadzieję, ze z tego też będę zadowolony.
        Na razie trzy lata gwarancji, dwa lata assistance.
        Wymiarowo nowy akumulator jest nieco mniejszy od fabrycznego.
        Grunt, że nie większy...
        :wink:
        Mam ten sam akumulator, rok czasu bez problemów. W sumie zima w tym roku była słaba więc nie przetestowany w warunkach extremalnych
        • Sebastian_M26
          • 1823
          50% futur pada do 2 lat. Reszta wytrzymuje do 5 pod warunkiem, że nie będzie rozladowywana np. gps, a auto będzie wiele godzin jeździć. . Ten typ akumulatora bardzo słabo pobiera ładunek w niskich temperaturach. Do naładowania potrzebuje 14,7V, lub kilkudziesięciu godzin przy 14,4V. Przy starszej instalacji i napieciach 13,9-14,1V do wyrzucenia jest po pierwszej zimie. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji poniżej 1%.
          Seria 188KM/270Nm na 95RON
          • parasite
            • 1368
            Sebastian_M26, Excide Premium to nie jest to samo co Centra Futura? Z opisu na ich stronie wynika, że to są identyczne akumulatory. U mnie już dwie zimy przeżył, tylko, że u mnie jest dokładnie tak jak piszesz czyli dłuższe trasy, auto praktycznie codziennie jeździ i napięcie ładowania w okolicach 14,6V jak sprawdzałem miernikiem
            AGR 112KM, 232Nm
            Subaru Impreza GH 2.0 150KM
            • bobolino
              • 392
              Zamieszczone przez pedros
              Tutaj bym polemizował, bo akurat rozładowanie aku (no nie do zera, ale tak do 25%) trzy-cztery razy w roku i ponowne jego naładowanie może wydłużyć okres eksploatacji nawet do x2.
              Innymi słowy, jeżeli auto ma sprawne ładowanie i jeździ codziennie na długich odcinkach, to taki przeciętny akumulator wytrzyma 2-3 lata.
              Natomiast jeżeli taki akumulator zostanie rozładowany parę razy w roku i porządnie naładowany, to będzie nam dłuuugo służył.
              Teraz nie chce mi się tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, jakie reakcje zachodzą - po prostu uwierzcie mi na słowo, jako byłemu pracownikowi ZAP Piastów.
              [ Dodano: Pią 11 Kwi, 14 20:28 ]
              Zamieszczone przez Sebastian_M26
              Jest wręcz przeciwnie!
              Yyyyy... że co słabo pobiera? Ładunek? Jaki ładunek, w jak niskich temperaturach? Ty w ogóle wiesz o czym piszesz?
              Zamieszczone przez parasite
              O tym właśnie pisałem w poprzednim poście. Rozładuj ten aku do stanu takiego, aby rozrusznik zauważalnie wolniej zaczął kręcić, a potem w długą drogę - wtedy sam się doładuje.
              I rób tak co kwartał, a będziesz Pan zadowolony, obiecuję :!:
              • pedros
                • 1958
                różne typu akumulator ów różnie reagują na takie zabiegi... rekrystalizacja nie wszystkim typom na dobre wychodzi.... ale owszem jest to pewien sposób na rekondycjonowanie ale trzeba uważać by prądem udarowym nie popiescic rozladowanego akumulatora bo delikatnie płyty się pozbeda pasty i po temacie.....
                • Voit
                  • 816
                  Uwielbiam precyzyjne raporty awaryjności.
                  ...Zwłaszcza te w procentach.
                  :lol:
                  • bobolino
                    • 392
                    Jeżeli podepniesz akumulator pod gniazdko 230V, to faktycznie może być po temacie...
                    Uwaga na oczy!
                      • 15993
                      Panowie, mam pytania w kwestii akumulatora. Jakie max. wymiary może mieć aku (długość)? I czy 74Ah styknie czy coś mocniejszego? Bo wybrany przeze mnie model ma różne pojemności.
                      • damian1975
                        • 4133
                        rafiki, patrz też na prąd rozruchowy danego akuśa
                        TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
                          • 15993
                          damian1975, większy pojemnościowo ma 20A więcej rozruchowego, ale nie wiem czy się zmieści...
                            • 3778
                            Wyszukiwarki pokazują max 77 Ah, który ma wymiary dł.278 x szer.175 x wys.190mm i taki na pewno wystarczy. 80 Ah, 85 Ah mają dł. 315-353 mm. szer.175 wys. max. 190 mm.
                            Większy np. 90 Ah ma wymiary 353 x 175 x 190 i na długość może się nie zmieścić. Ale to już trzeba by zmierzyć
                            Niejednokrotnie "dobry" akumulator przy mniejszej pojemności ma większy prąd rozruchowy, a to jest ważniejszy parametr.
                              • 15993
                              Ze względu na to, że bez wyjęcia aku nie da się precyzyjnie zmierzyć wymiarów wewnętrznych tej plastikowej puszki na aku wyszło mi 31 cm, 80 Ah ma 31,7...
                              74 Ah - 680 A
                              80 Ah - 700 A
                              • kornat
                                • 578
                                Zamieszczone przez endryu
                                I zarazem mniej żywotny
                                  • 15993
                                  80 Ah nie wejdzie, ale znalazłem coś w zamian i mam 2 typy.
                                  1. Jenox Classic 74 Ah 680 A
                                  2. Jenox Gold 77 Ah 770 A
                                  Firmę Jenox polecił mi zaprzyjaźniony mechanik. Ponoć robi je Centra do spółki z BOSCH.
                                    • 3778
                                    Trzy wydania książki o Octavii 1 podają pojemność max. 80 Ah. Czyli 80-tka o długości 315 mm powinna wejść.
                                    Są 85-ki o wymiarach takich jak 80-tka.
                                      • 14182
                                      Im większy prąd rozruchowy tym łatwiej zasiarczyć i skrócić jego żywotność :!:
                                      • matti12345
                                        • 29
                                        Widzę że głosy rozkładają się na Vartę i Centrę. Co myślicie o ZAP Sznajdzerze i Moll - praktycznie zero opinii na forum.
                                        Wzbudzanie akumulatora światłami przed rozruchem warto czy mit?
                                        • kornat
                                          • 578
                                          matti12345, w dieslu świece wzbudzają
                                          • parasite
                                            • 1368
                                            ZAPa mogę polecić. Mam w Polo już chyba 5-6 rok i jest ok.
                                            AGR 112KM, 232Nm
                                            • ulysse
                                              • 496
                                              Zamieszczone przez matti12345
                                              U mnie ZAP wytrzymał 3 lata. Samochód cały czas pod chmurką...
                                              • Nexus6
                                                • 4847
                                                Ostatnio zapodałem u siebie Yuase AGM 70Ah 760A - zobaczymy jak długo pociągnie z moimi odbiornikami prądu :diabelski_usmiech
                                                Nie polecam natomiast akumulatorów żelowych Hollywood/Kinetik/Stinger - nie nadają się do montażu i eksploatacji w komorze silnikowej :!:
                                                • Sebastian_M26
                                                  • 1823
                                                  W tej chwili ciekawe cenowo są aku zap agm, nie ma sensu kupować awaryjnych tradycyjnych aku.
                                                  • pedros
                                                    • 1958
                                                    Np mozna zaczac od Zap Sznajder energy plus. Mozna rozladowywac do 11 v bez spinki.
                                                    Agmy wymagaja wyzszego napięcia ladowania ale sa genialne na rozruch i głęboko
